查看: 1078|回复: 2
Dell品牌机求助
发表于 2018-12-7 12:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们最近接到几个台式机旁边有2.5V的一个供电。这个供电是干嘛的。如果缺少会怎么样
6代台板内存槽旁边2.5V电压是什么。Dell品牌机好坑。没有图纸,连ATX待机都是12VSB。然后转成5V和3V。感觉和笔记本差不多。还有就是6代主板的1V待机是待机的时候就产生吗{:mocs_1:}
发表于 2018-12-7 12:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC sch5553。根本找不到图纸啊。原理点位全都没有。是不是没戏了
发表于 2018-12-7 12:34:33 | 只看该作者 �
DDR4 VPPDDR电压,这个电压是第一个出来的,这个电压没有的话,其它的电压都不会有。
