查看: 3871|回复: 13
[U盘]
一体U盘飞线
发表于 2018-12-7 11:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打磨
根据定义图飞线
读取DUMP文件
分离结合页
ECC修复
重读坏块
XOR
.........运气好,恢复了。运气不好,白忙。
发表于 2018-12-7 13:19:19 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2018-12-7 16:45:10 | 只看该作者 �
收多少银子?老板
发表于 2019-1-2 21:54:52 | 只看该作者 �
这个工程有点大,钱不到位真没勇气去搞。能这样搞的兄弟可以挂专家号了
发表于 2019-1-6 17:36:05 | 只看该作者 �
U盘数据恢复 客户能出上价格吗 ?
发表于 2019-1-9 13:03:26 | 只看该作者 �
不错很lihai !!!!
发表于 2019-1-19 12:57:00 | 只看该作者 �
U盘确实很难报起价格,一体式U盘运气好出数据收米。运气不好不出数据全白忙活,普通U盘还好点。
发表于 2019-1-21 21:44:14 | 只看该作者 �
厉害的外科手术呀,厉害的外科手术呀厉害的外科手术呀
发表于 2019-3-11 21:46:28 | 只看该作者 �
优盘量大呀,故障率相对硬盘也比较高
发表于 2019-3-19 09:02:41 | 只看该作者 �
没有定义 就费劲了       分析不出来 也是百忙了
发表于 2019-3-19 09:30:09 | 只看该作者 �
高手在民间啊  要有资料和信心还要加个动手能力
发表于 2019-3-25 23:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是炫耀贴!!!!!!!!
发表于 2019-4-11 17:53:03 | 只看该作者 �
可以说说分析过程吗!
发表于 2019-4-11 21:04:28 | 只看该作者 �
牛啊。这图纸点位都有,厉害了我的哥
