查看: 1907|回复: 5
V星r7850,无核心,无显存供电,怎么解?
头像被屏蔽
发表于 2018-12-5 13:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2018-12-5 14:04:25 | 只看该作者 �
开启有无,有无短路,其他条件是否满足  ?/
发表于 2018-12-5 14:07:57 | 只看该作者 �
先修出核心供电
发表于 2018-12-7 07:42:32 | 只看该作者 �
gpu背面有个八角芯片,应该是1.8v转换芯片,开始是2脚无开启信号,查来查去,后面莫名其妙的就有了,然后就是一脚的POK无电压,不正常。
无奈没有图,只能跑线咯。跑完发现一脚并不是跟6脚通过一个电阻分压,得到电压。而是通过mos管控制的。(一开始是直接从6脚飞线到1脚,不加电阻的哪一种。)后面心血来潮想修好这个供电,取掉飞线,发现该电压又正常,而且显卡也正常工作。第一次遇到这种场面,有点方,好在定力可以。
但是!!现在又有个新问题,就是测试板能亮机,正常使用(am3的u),换个板子后(i5 8400的u),屏幕就无显示,核心,显存供电都有,就是点不亮。
板子的bios是比较新的哪一种,图形化的界面
发表于 2018-12-7 07:45:56 | 只看该作者 �
现在是在测试板上能点亮(am3的u),换了个板(i5 8400),就点不亮了,核心,显存供电都正常,就是不出画面,板子的bios是比较新的哪一种,图形化界面
发表于 2018-12-7 07:46:13 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2018-12-5 14:07
先修出核心供电
