查看: 2892|回复: 8
[笔记本电脑]
DELL 14-7460 板号LA-D821P 无核显电压 机器正常亮机
发表于 2018-12-4 13:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
没搞明白   明明  集显电压  没有   但是机器正常开机亮机了   这是什么情况    有没有大师 出来解释一下     这个真心  不懂了   现在机器 不都是有了集显电压 机器才能亮机吗     为啥 这个机器    没有也能亮  图片上我量的就是集显电压  PL605
发表于 2018-12-4 13:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是不是独显在工作?最好看看图纸分析一下
发表于 2018-12-4 13:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的   你如果看个视频之类的 电压就有了
发表于 2018-12-4 13:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚才  关机   在开  就不亮了  这是什么鬼问题
发表于 2018-12-4 13:33:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DELL  的 四代   五代 CPU 的主板   我碰到好几台  正修着呢  屏幕显示了 亮了   然后关机   在开就开不起来了  在去量主板 就发现 CPU 挂了   有电压短路了   这又是什么鬼问题
发表于 2018-12-4 13:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常州久仰 发表于 2018-12-4 13:33
DELL  的 四代   五代 CPU 的主板   我碰到好几台  正修着呢  屏幕显示了 亮了   然后关机   在开就开不起来 ...
有可能静电把主板烧了吧!修之前洗洗手!个人感觉 ,或者测试的时候又短路的地方!
发表于 2018-12-4 14:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戳坏了。。。。。没遇到过这么牛皮的电脑
发表于 2018-12-4 14:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四代CPU坏的多,短路和脱焊很常见
发表于 2018-12-5 17:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
