查看: 4764|回复: 51
K43SC USB 用不了 换CPU 之坏CPU害死人
发表于 2018-12-4 12:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台ASUS笔记本  客户说USB用不了   做设备调试用的   跟客户沟通后 拆机检测  发现USB 数据线全部短路   这里吐槽下 ASUS  真是 抠门   USB  保护元器件  一个都没装  查点位  发现CPU 短路了      跟客户  报了400  换CPU  坑爹的开始了   跟朝城 买了个 原装无铅的  CPU  SR2KP   140大洋  买回来做了两次   都TMD 不
跑马    没办法  只好又把原本的坏CPU  做上去   恢复原始故障了   唉看来还是CPU  有问题啊   没办法  80块钱又买了个测试CPU    终于弄好了  麻痹  差点亏本啊
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2222820.5元2023-4-20 12:25
 会员11312200.2元2021-7-6 09:13
 会员9551000.2元2020-9-24 11:19
 会员11794180.2元2019-1-25 13:01
 会员11149420.2元2018-12-26 20:17
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +16 +19 收起 理由
MWS071225 + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 这种cpu怀的很多,我都遇到好多了
475270381 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 精品文章
本文由 会员1113265 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-5 23:46:30 | 只看该作者 �
不跑吗的时候,当时是不是要崩溃了。哈哈
发表于 2018-12-4 12:36:09 | 只看该作者 �
我不会告诉你! 这块板子买买也就200块的!   下次报价换U直接换板比较爽快
发表于 2018-12-4 12:35:40 | 只看该作者 �
不是还能赚180吗。。。哈哈
发表于 2018-12-4 12:36:56 | 只看该作者 �
芯片市场现状就是这样。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-4 12:37:43 | 只看该作者 �
我都是收废板  板上拆的u
发表于 2018-12-4 12:43:52 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-12-4 12:51:55 | 只看该作者 �
淘宝有个叫顺润成的卖芯片也都是假芯片,很多芯片买回来装上都和原来的故障不一样,上回原来的芯片回复原故障,曝光他!不要去买他家东西
发表于 2018-12-4 12:58:48 | 只看该作者 �
超过100的芯片, 我没买过。直接换主板。  或者报换主板的价修修;
我是不换桥不换CPU,直接报换板价  详情 回复 发表于 2018-12-7 13:40
发表于 2018-12-4 13:06:17 | 只看该作者 �
嗯  成本太高的话  维修没意思了。 现在都不修了 直接换版
发表于 2018-12-4 13:07:13 | 只看该作者 �
这板  淘宝500多 交换又不太靠谱{:mocs_15:}
发表于 2018-12-4 13:17:55 | 只看该作者 �
凌动u在ASUS里连个铜管都没有,一块铝片就是散热器
发表于 2018-12-4 13:19:43 | 只看该作者 �
一般只买点供电芯片 u一般都换主板
发表于 2018-12-4 13:27:00 | 只看该作者 �
还不如换板了
发表于 2018-12-4 13:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在某宝上的桥芯片和贴片cpu的质量真是不行啊!还不如自己回收点备点笔记本主板留着拆件,有很多回收这样主板的我分析都回去拆芯片打磨植锡 清洗 不测试就挂到网上卖了!
发表于 2018-12-4 14:25:08 | 只看该作者 �
我怎看那默像南桥呀  你拆的这个芯片
发表于 2018-12-4 14:31:32 | 只看该作者 �
卖假芯片的人太多了,上机就不保,卖芯片的他们也没有工具测试芯片好坏,坑太多
发表于 2018-12-4 14:51:03 | 只看该作者 �
正常,你能想象换桥报400,但是花了390买桥吗?
发表于 2018-12-4 15:29:03 | 只看该作者 �
                还是拆机件好啊。
发表于 2018-12-4 16:01:11 | 只看该作者 �
这中CPU成功率不高的,很多坏的,
发表于 2018-12-4 16:07:32 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子哦,谢谢
