查看: 1778|回复: 12
[笔记本电脑]
这个挖坑没压力
发表于 2018-12-3 20:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s300
拆开5分钟挖好:kaixin:
补好上下管完工收钱!
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 22:31:35 | 只看该作者 �
这么就完了,是进液的?如果是烧了没这么简单吧。
是进液的,来的时候同行把它清理的干干净净,上下管这块板层下面没多少其它走线,所以没压力  详情 回复 发表于 2018-12-3 23:11
发表于 2018-12-3 22:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的不轻啊,上下管都烧成这样多大电流啊!
发表于 2018-12-3 23:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-12-3 23:54:25 | 只看该作者 �
感谢您的分享,         学习了!......................
发表于 2018-12-4 00:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S300是AMD的吧?散热好好处理一下防止返修!
发表于 2018-12-4 07:53:40 | 只看该作者 �
  如果正好赶上板层没线路还好  否则修起来概率真的不高
发表于 2018-12-4 08:20:10 | 只看该作者 �
我就说呢,不是进液烧了的话,还要考虑后级和PWM芯片
发表于 2018-12-4 09:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我靠,这都没击穿,一般击穿了电压直通,烧后极很多东西
发表于 2018-12-4 09:46:13 | 只看该作者 �
如果被挖的地方下面有其他信号线那不是很麻烦
发表于 2018-12-4 10:34:07 | 只看该作者 �
居然 芯片没有烧到。 厉害
发表于 2018-12-4 10:57:25 | 只看该作者 �
还好这个,碰到烧得严重的,坑都快要挖穿了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-4 11:29:11 | 只看该作者 �
没补漆吗?
