查看: 3111|回复: 13
华硕E402NA 待机芯片发热
发表于 2018-12-3 20:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕E402M
  板号:E402NA REV:2.3
  故障:接电电流0.05左右,待机芯片发热
测待机芯片引脚没有发现问题,就是5VLDO没有,3VLDO为3.1V,测对地也没有发现问题(其实对地还是有问题的,正常情况3VLDO对地是480左右,实测250左右。后面感谢一位师兄给了我个维修指南,才发现问题,EC供电短路)先上个图。
换EC后亮机。 TB说EC还程序,我也不知道是不是被坑了。
发表于 2018-12-3 20:24:56 | 只看该作者 �
这么说就是EC坏了,有程序你没刷好了
兄弟,供电短路啊‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’  详情 回复 发表于 2018-12-3 20:27
发表于 2018-12-3 20:27:59 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2018-12-3 20:24
这么说就是EC坏了,有程序你没刷好了
发表于 2018-12-3 21:44:43 | 只看该作者 �
没有看明白,5vldo没有和ec短路有啥关系啊,我印象ec不需要5vldo吧
我也不清楚,拆了EC确实没有出5V线性。坏EC没拆的时候也没有测到5V线性。  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:23
发表于 2018-12-3 22:38:06 | 只看该作者 �
应当写错,5VLDO的话就是线性电压了,应当是正常的3和5V的待机供电输出吧
发表于 2018-12-3 22:40:02 | 只看该作者 �
LDO为线性电压吧,我怎么感觉如果硬套上去人家会看不明白,还是我水平低,待指明。
发表于 2018-12-3 23:06:15 | 只看该作者 �
你是不是指3V always on和5V always on也就是待机芯片内部的线性输出(LDO)吧
这个机器待机时可能没有5V线性,我没有验证过,拆掉EC是不出5V线性的,我开始也想不通。换上EC就亮机了  详情 回复 发表于 2018-12-4 09:21
发表于 2018-12-4 09:21:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-4 09:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-4 09:38:06 | 只看该作者 �
待机芯片发烫已经都是条件不足,还得仔细查
发表于 2018-12-4 09:41:57 | 只看该作者 �
只要看下是什么待机芯片,就知道了。
发表于 2018-12-4 09:42:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:待机芯片发热,一般输出功率过大,线性短路
发表于 2018-12-4 09:42:43 | 只看该作者 �
这板子很新呀
发表于 2018-12-4 09:53:19 | 只看该作者 �
我真不明白是EC短路还是ec程序有问题。
