- 积分
- 565
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-15
- 精华
接到一个同行送过来的6P,同行说屏幕左边一公分从上到下都不能用,而右边是没有问题的。同行说已经换过屏幕了还是不行,6P触摸问题一般都是先把黑触摸M1飞线,我先把把触摸座子都量了一遍阻值都正常,座子也没有发现问题。那就先把黑触摸M1脚飞线顺便把黑触摸换掉搞好后换上屏还是原故障,没办法再继续查吧,触摸+5.7 -5.7 5.1 1.8这几个电压都是正常,触摸的复位信号正常。找不到问题那就先把白触摸再换掉,从料板上拆了一个白触摸换上去,开机后还是原故障这下就不好怎么查了,因为这个板之前是扩过容的再想会不是资料有问题引起,找了个64的硬盘把资料都重新写上去装好硬盘开机后还是老故障。没想到这个6P触摸问题这么麻烦,接下来又换了个黑触摸把黑触摸焊盘阻值都量了一遍没有发现问题,把黑触摸和白触摸之间的藕合电容也量了一遍也没有问题,把白触摸拆下来量了一下焊盘的阻值也是正常的。这就我真不知道是哪儿的问题,请各位兄弟帮忙分析一下。
补充内容 (2018-12-12 17:07):
此机已修复,是黑触摸和白触摸之间的电容引起的。具体是哪个我也不清楚,我也是一起换的。 |
