查看: 7755|回复: 44
[笔记本电脑]
联想G50-30 板号NM-A311 换CPU
发表于 2018-12-1 22:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         该机器故障是所有USB口不能使用,并且时常蓝屏。测量USB 口发现数据信号线对地短路,并且几个USB口的数据线都对地短路。说明桥内部的USB模块短路了。该机器桥和CPU做在一起的。要想修好只能换CPU 。还好这款CPU也不贵,于是就当死马当活马医了。
灌胶的主板拆CPU 有点风险,该板灌的胶太多。上BGA 到了回流温度的时候,用镊子没有撬动,后来用铲刀才铲下来。掉了很多点(左下角大部分焊盘都没有了)。庆幸的是掉的都是无效点。用绿漆把掉漆的的地方补好。
上BGA焊机回流焊。一次成功!
参与人数 3下载分 +4 +9 收起 理由
MWS071225 + 2 + 5 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-12-1 23:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种有胶的很麻烦
发表于 2018-12-1 23:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好,来的时候可以亮机吧?这风险太大了
发表于 2018-12-1 23:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也不换板?就怕不受用
发表于 2018-12-2 00:11:00 | 只看该作者 �
这种打胶的肯定要报风险的
发表于 2018-12-2 06:21:33 | 只看该作者 �
刚修到G40-30 除了屏幕不一样 其他都一样 CPU是N系列的 所以比较便宜
发表于 2018-12-2 08:26:58 | 只看该作者 �
这种机器肯定要报风险的 修不好赔板子谁也不会做的
发表于 2018-12-2 08:43:57 | 只看该作者 �
这个板子,不知道设计问题还是怎么的,很容易就烧cpu。特是短路的,碰到好多个了。
发表于 2018-12-2 09:16:54 | 只看该作者 �
这个机器修道最多的就是U挂和BIOS坏,其他问题貌似较少。
发表于 2018-12-2 09:17:11 | 只看该作者 �
换过这样的,成功率蛮高的。。。
发表于 2018-12-2 09:19:04 | 只看该作者 �
你这是用力过猛啊  都脱了一程皮
BGA温度没开太高,设定的温度刚好锡珠融化。不敢把温度设置高怕板子起包。  详情 回复 发表于 2018-12-2 14:59
发表于 2018-12-2 09:21:19 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-12-2 09:33:17 | 只看该作者 �
能说焊CPU的温度吗?做CPU最怕温度掌控不好,风险大。
发表于 2018-12-2 09:46:03 | 只看该作者 �
简单的问题,就是换个cpu的事。搞得很有仪式感,还掉了那么多点。bga返修台维修必备。这个和回流焊是两个概念,不要搞混了。
发表于 2018-12-2 09:57:45 | 只看该作者 �
帅小伙  不错  你有大大是前途!
发表于 2018-12-2 09:58:22 | 只看该作者 �
从来不敢换CPU 太冒险了  不值得
发表于 2018-12-2 11:22:11 | 只看该作者 �
从来没想过换CPU。小小白想都不敢想,你们这些大师说干就干。
发表于 2018-12-2 11:33:16 | 只看该作者 �
我还遇到G40-30的机器除了USB键盘鼠标不能用其他都能用的故障  比如U盘 移动硬盘都能正常使用,后来嫌麻烦就直接让他们加一个USB扩张器就好了
发表于 2018-12-2 11:42:11 | 只看该作者 �
看见那绿油 头都大了!技术不错还搞好了
发表于 2018-12-2 11:44:52 | 只看该作者 �
     灌黑胶的不好弄   每次弄都小心翼翼的
