查看: 2397|回复: 11
[已解决]
DELL M5010复活记
发表于 2018-12-1 19:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已家用本DELL M5010挂了,七声报警,大家都知道了,之前也坏过,用其他笔记本料板上的216-0752001换的。用了二年多,昨天又挂了。手里没有这个芯片了,某宝的假芯片太多,在论坛里看到有人用台式机主板改的,成功案例,我想也试一下吧。结果,DELL了,不多说上实。手艺有限,在大家面前班门弄斧了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-1 20:37:43 | 只看该作者 �
楼主什么意思?是把台式机上的北桥放到笔记本上吗
发表于 2018-12-1 21:19:30 | 只看该作者 �
楼主你这俩个桥型号都不一样可以通用置换,是不是故意发灌水帖引起我们给你加分啊
发表于 2018-12-2 04:26:57 | 只看该作者 �
牛人哦
发表于 2018-12-2 08:34:25 | 只看该作者 �
介于论坛内有“国际友人”存在,语言方面有障碍,我现在,在这重新直白的解释一下,我就是用台式机主板上的芯片215-0674058代换了笔记本上的216-0752001芯片,成功了,在这里告诉大家这个案例。
英语:I replaced 216-0752001 chip on laptop with 215-0674058 chip on desktop motherboard and succeeded.
英语是国际通用语言,希望"国际友人"能看明白。
发表于 2018-12-2 18:01:14 | 只看该作者 �
啥意思?不同芯片的代换???????
发表于 2018-12-2 18:09:12 | 只看该作者 �
啥意思?不同芯片的代换???????
发表于 2018-12-2 23:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能通用?
发表于 2018-12-3 07:51:58 | 只看该作者 �
我也试试看看好用吗?淘宝芯片质量太差了都不敢买了。
发表于 2018-12-3 08:25:59 | 只看该作者 �
我有三台这样本 直接报废呀   100 回收 卖屏
发表于 2018-12-3 08:57:00 | 只看该作者 �
各位老铁我已经亲试了,可行,我的是独立显卡,集成的我不知道。
发表于 2018-12-3 09:25:45 | 只看该作者 �
台式机A78主板215-0674058北桥可以代换216-0752001的北桥,前提是216-0752001是有独显的,DELL M5010独显机器和联想G455独显机器都可以,只要是216-0752001北桥+独立显卡的机器都可以
