查看: 1268|回复: 5
s41-70求ec脚位阻值
发表于 2018-12-1 18:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LT31 MB   14217-1M   448.03N03.001M
机器开机电流0.41不变隔一会变0.26 同时显卡供电关闭,检测到ec第5,6脚腐蚀,现在已经不知道关联的地方和作用,第五脚0欧六脚二极管值0.465
哪位兄弟正在修的求量一下这两个脚位阻值,当然能指出脚位关联的地方最好了
发表于 2018-12-1 18:49:07 | 只看该作者 �
哪位大神有图纸就更好了,某宝问过好几家都没有
发表于 2018-12-1 18:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把io拆下来看焊盘里面
大神提点的很准确,第四脚也是断的,拆开ec才能看到  详情 回复 发表于 2018-12-1 19:23
发表于 2018-12-1 19:23:50 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-12-1 18:57
把io拆下来看焊盘里面
发表于 2018-12-1 19:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种本来就是要拆开来看的呀
发表于 2018-12-1 19:49:40 | 只看该作者 �
机器修好了,ec下面断线了,要拆开才知道
