查看: 2810|回复: 23
求助r9 280显卡大短,并求图纸
发表于 2018-12-1 00:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为r9 280。故障是有一路供电直接对地短路,大短,没法烧鸡。从正面看是最上面的供电,应该是显存供电。老哥们,怎么搞
并求该显卡点位图。
发表于 2018-12-1 10:02:40 | 只看该作者 �
这卡大短基本上都是MOS管和贴片短
放心干就完了
发表于 2018-12-1 09:21:21 | 只看该作者 �
去工厂偷啊,万能的淘宝都找不到的
发表于 2018-12-1 10:15:31 | 只看该作者 �
等高手指点,留名等结果,楼主有结果了一定要发上来啊
发表于 2018-12-1 11:02:01 | 只看该作者 �
怀疑哪儿短就拆哪儿,一直拆到不短为止,高手可能找得快一点而已
发表于 2018-12-1 15:04:17 | 只看该作者 �
多多 发表于 2018-12-1 10:02
这卡大短基本上都是MOS管和贴片短
放心干就完了
拆掉电感后,测得mos这边不断,但另一边还是短
发表于 2018-12-1 15:06:01 | 只看该作者 �
显存全部干完,但画圈的那部分还是短
发表于 2018-12-1 15:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-1 15:14:01 | 只看该作者 �
上面那一路供电是干嘛用,或者是哪位大佬有走线图的,给我发一下那一部分的图呗
发表于 2018-12-1 15:15:33 | 只看该作者 �
likai 发表于 2018-12-1 09:21
去工厂偷啊,万能的淘宝都找不到的
报个方位,我去偷{:mocs_6:}
发表于 2018-12-1 16:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不是显存短路  你测下显存进核心的线路
发表于 2018-12-1 16:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全部换了 你看他短不短
发表于 2018-12-1 17:42:55 | 只看该作者 �
显卡图纸 就别想了,基本木有。试试手工跑线。尽管艰苦,还是可以跑出来的。
发表于 2018-12-1 21:45:57 | 只看该作者 �
跑不了啊,怼哪那都通啊{:mocs_15:},烧鸡大法都用不了
发表于 2018-12-1 21:46:52 | 只看该作者 �
我也发现了不是显存,因为我把显存都拆了还短{:mocs_9:}
发表于 2018-12-1 21:47:53 | 只看该作者 �
心飞扬透心凉 发表于 2018-12-1 16:15
全部换了 你看他短不短
显存拆了,以及显存背后的大小电容都拆了,还是短{:mocs_16:}
发表于 2018-12-1 21:49:54 | 只看该作者 �
图纸是有,而且还不只是图纸,点位图也有,就是太贵了。单图纸50还是加密的,不加密的一百{:mocs_9:}
发表于 2018-12-1 21:53:12 | 只看该作者 �
哪都怀疑{:mocs_9:}
发表于 2018-12-1 21:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆核心啊
发表于 2018-12-1 21:57:25 | 只看该作者 �
手工跑线  可以查得到的  图纸基本不用想没有  还有A卡喜欢穿板走线
