查看: 1644|回复: 6
技嘉GA-78LMT S2 V1.1死机故障求助
发表于 2018-11-30 21:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         收到客户一块,技嘉GA-78LMT S2 V1.1的板子,故障现象:机器冷却后,可开机能进bios,检测卡跑码25,30秒左右出现死机现象,按键盘没有反映。重启机器,无显示,不跑码。没有思绪。     1.扣过电池,刷过bios故障依旧,
     2.换过32.768南桥的晶振,依然没有效果。
没有遇到过这样的故障,无从下手。论坛的亲们,有没有谁遇到过,给个方向!谢谢!
另,忘了写了,加独显才能亮机进bios,30秒左右出现死机现象。如果不加独显,机器冷却后开机,显示器只有背光,无显示内容!
发表于 2018-11-30 21:58:39 | 只看该作者 �
加个独显 拆掉声卡等外设 看看
试了无果!还是谢谢您的指点!!  详情 回复 发表于 2018-12-1 12:05
难道和外设有关,明天折下来试。谢谢指教!  详情 回复 发表于 2018-11-30 22:24
发表于 2018-11-30 22:24:29 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2018-11-30 21:58
加个独显 拆掉声卡等外设 看看
发表于 2018-12-1 12:05:03 | 只看该作者 �
加个独显 拆掉声卡等外设 看看
试了无果!还是谢谢您的指点!!
发表于 2018-12-20 21:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试下,以前碰到过,CPU集显问题会死机
发表于 2018-12-21 11:49:39 | 只看该作者 �
直接换班 主板很便宜    修起来麻烦
发表于 2018-12-25 15:56:09 | 只看该作者 �
电源供电不足也有可能出现这样的问题!可以更换试一试!
