查看: 2793|回复: 1
LenovoBT462 NM-A581维修
发表于 2018-11-30 20:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:接入适配器,电流在0~0.2A左右不停跳变,同时维修电源有短路报警红灯闪烁。
        根据故障现象分析可见公共点19V供电有瞬间短路故障,测量公共点对地阻抗很大,不见短路。说明待机状态下没有短路。只有在触发状态下才会有瞬时19V短路发生。直接断开第一级CPU供电电感PL410,在通电无短路发生,说明故障出在CPU供电芯片上。在接通PL410加电,用手摸CPU供电芯片,发现PU405发热,更换加电触发,正常亮屏,测试一切正常。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
锐杰电脑3 + 4 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-1 07:29:02 | 只看该作者 �
PU405内部坏发热导致开机短路保护
