查看: 2253|回复: 18
ON_OFF# 开关电压被拉低,求助!!!
发表于 2018-11-30 18:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ON_OFF#测量只有2.5-2.7V左右跳变,检测周边一个Q115(如图)1和2脚都是3.3V    3脚是2.5V(此脚正好和CN290的第3脚 ON_OFF#相连)
这机器又无图,Q115丝印是MM3,不知道这个Q115是一个什么东西
发表于 2018-11-30 19:07:26 | 只看该作者 �
休眠,,,,,。
不是LID开关·······················  详情 回复 发表于 2018-11-30 19:08
发表于 2018-11-30 19:08:54 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2018-11-30 19:07
休眠,,,,,。
Q开头的是休眠 ??????????????  详情 回复 发表于 2018-12-1 09:19
发表于 2018-11-30 19:40:01 | 只看该作者 �
按板号查图纸啊,或看到哪里去了,你这样发出来不知控制什么的。除非修过的有映像
发表于 2018-11-30 19:51:56 | 只看该作者 �
仁宝的开机信号,应该是双D.  老机吧,应该有图纸的。
发表于 2018-11-30 19:54:12 | 只看该作者 �
有知道这个的发个言,期待中!!!
发表于 2018-12-1 00:53:52 | 只看该作者 �
有图纸吗?截图看看
发表于 2018-12-1 06:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆下来  试一试
发表于 2018-12-1 09:12:32 | 只看该作者 �
应该是一个开关NPN三极管吧。是一个开关机信号。
发表于 2018-12-1 09:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-1 09:23:03 | 只看该作者 �
把LID拔掉看看电压是否正常,他的可能性还是有的或者上啦出问题
发表于 2018-12-1 09:55:00 | 只看该作者 �
看看是不是休眠    你看看 B壳 上面磁铁是不是 在那个位置    休眠三级管  有一个脚是接地 其他 两个脚 都是  3.3V
发表于 2018-12-1 10:10:32 | 只看该作者 �
路过,学习中,谢谢楼主的帖子,十分感谢
发表于 2018-12-1 10:20:24 | 只看该作者 �
先去掉再测量看看啊
发表于 2018-12-1 10:21:42 | 只看该作者 �
Q115是一个什么东西 拆下来量一下是三极管还是场管
发表于 2018-12-5 11:41:37 | 只看该作者 �
简单点可以想拆掉看看情况
发表于 2018-12-5 12:05:24 | 只看该作者 �
待机开关吧
发表于 2018-12-5 13:12:52 | 只看该作者 �
拆了 就行了,不要装
发表于 2018-12-5 14:35:45 | 只看该作者 �
应该是休眠开关,属于三极管吧,拆了看下开关电压可正常
