查看: 2256|回复: 6
索尼不触发简单维修版号:m961_mp_mb
发表于 2018-11-30 15:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候触发无反应,由于没有图纸,只能参考论坛的mbx-244_M960_m970图纸来维修,查遍了待机条件,发现lid的信号为低电平不正常,应该为3.3,最后跟换小三角芯片u21解决。
www.chinafix.com迅维网_索尼 PCG-71212T.MBX-224_M960_M970_.pdf
997.91 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-30 15:34:29 | 只看该作者 �
牛逼没有点位图也能找到
发表于 2018-11-30 16:13:11 | 只看该作者 �
我现在还有片这个主板  估计是出不掉了
发表于 2018-11-30 17:12:44 | 只看该作者 �
又是休眼开关的问题哦,这种一般都是捡钱的节奏。
发表于 2018-11-30 22:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没点位也算容易找,用小铜刷
发表于 2018-12-1 00:56:00 | 只看该作者 �
我也遇到过,有些机器不装休眠开关不触发的
发表于 2018-12-2 13:42:18 | 只看该作者 �
赚点零花钱
