查看: 2999|回复: 8
联想扬天 不认硬盘 那它没办法了
发表于 2009-7-1 20:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想扬天  主板是精英代工的   SF1/661FX    开机无法识别任何IDE设备,需要进COMS手动检测才能识别,但是关机以后再开机就无法识别了。后来发现开机无法识别的时候, 只要键盘重启一下就能识别硬盘了,或者RSET也能识别。以为是复位电路问题  查复位电路,IDE REST脚有复位电压,复位时有跳变,打IDE 数据脚  阻值正常   ,速换I/O  还是一样,在耍BIOS,还是这样。
   论坛里有提到BIOS电路问题导致的不识别硬盘,查过了,正常。
   请问高手  是SB有问题嘛,是不是开机没给IDE复位信号,手动给IDE复位,就能识别呢?
发表于 2009-7-1 20:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问有没有换个硬盘试试
发表于 2009-7-1 21:04:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你高手,我没碰到过这样的问题?
发表于 2009-7-1 21:09:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
先查下BIOS电压
发表于 2009-7-1 21:28:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我个人觉得你推断的差不多,可能是桥坏。换个桥试一试,
发表于 2009-7-1 21:36:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
硬盘换过了 甚至内存 电源  CPU 都换过了
   反给客户了  其实就是想吧这个问题弄清楚   就算没修好  也要弄清楚什么原因赵成的
发表于 2009-7-1 23:35:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实我想知道答案的
发表于 2009-7-2 08:14:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我昨天也修这样的845的
能在CMOS下查的硬盘,就你不能去进系统,而且在你进去还是没有查到硬盘啊,没有办法就给客户换了,主板还在我这里啊.不知道啥问题啊
发表于 2009-7-2 09:50:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这样的问题我也想知道,修N 块了,一块没修好,告诉客户桥坏,理论上是,实际呢?现在集成度那么高,维修没法干了
