查看: 17829|回复: 7
求UP9509P引脚定义
发表于 2018-11-30 09:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GT1050显卡没有供电。 求UP9509P引脚定义
发表于 2019-3-7 16:15:03 | 只看该作者 �
我发个截图00000000000000000000000000
发表于 2018-11-30 16:00:38 | 只看该作者 �
sorry you :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
uP9509-DS-F0000.pdf
743.11 KB, 下载次数: 592, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 2 精品文章
发表于 2018-11-30 11:05:37 | 只看该作者 �
这么新的供电芯片的PDF是很难找的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-30 15:58:58 | 只看该作者 �
here you are .............
uP9505-DS-C3001.pdf
903.51 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
2206807866 + 2 + 3 精品文章
发表于 2019-1-17 12:19:43 | 只看该作者 �
我的是960 TI 显卡      用的也是这个管理   没有核心电压 很烦
