查看: 804|回复: 2
[维修资料]
e46a不上电的另类维修
发表于 2018-11-29 11:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子号码LL5,待机有3V,5V,按开关有高低跳变到EC,但EC没有开关信号到桥,EC的供电,时钟,复位都有,有EC的话我肯定换EC,但是就是没有,但是在测量PR99的对地阻值时候很低,看这个是网卡的供电啊,不应当啊,把网卡取了一样,那问题就简单了,电容短路,但取下C321时候,恢复到正常阻值,这时候插电按开关灯亮了。把取下的东西恢复原来模样,手工,修好。。。。。。。。。。图有就不上传了。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-29 12:08:40 | 只看该作者 �
电容短路这样的问题倒是经常都修到  还有就是网卡自身坏掉
发表于 2018-11-29 12:57:20 | 只看该作者 �
                  原来是电容短路
