查看: 2385|回复: 3
DELL 13 9350 板号LA-C881P 开机掉电求助
发表于 2018-11-29 10:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 13 9350 开机有时电流到0.1几。有时就开关指示灯亮电流基本没改变。待机3 5V正常。BIOS刷过,看论坛说BIOS问题多,刷了N多个。TB也买了工厂BIOS。也有合成的都不行。基本确定不是BIOS问题。也没有量出有短路的地方,求维修思路。大神们
发表于 2018-11-29 14:48:28 | 只看该作者 �
查条件查供电啊 这还能有啥说的吗 0.1多看内存供电有吗  然后后级二级电压 刷球的BIOS啊
发表于 2018-11-29 18:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-29 23:57:37 | 只看该作者 �
查后级电压,不行就找我买主板{:mocs_1:}
