查看: 1431|回复: 8
联想b41-30机器进水 掉点没有图纸不知道通哪里
发表于 2018-11-28 11:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容位置掉了一个点不知道是通哪里的   哪位手上有这个主板的麻烦给我看看好不
发表于 2018-11-28 23:44:44 | 只看该作者 �
找找图纸,看做什么用的通哪里飞线解决,或不装
没有图纸啊 论坛没有找到  详情 回复 发表于 2018-11-29 10:08
发表于 2018-11-28 11:36:19 | 只看该作者 �
坐等结果
发表于 2018-11-28 15:31:26 | 只看该作者 �
电容掉点,不装了,不就好了
发表于 2018-11-29 06:05:06 | 只看该作者 �
这个电容应该是滤波  一端接地  另一端接供电  实在找不到地方可以不要这个电容 但是要查一下这个芯片的供电是不是正常
发表于 2018-11-29 10:08:59 | 只看该作者 �
没有图纸啊  论坛没有找到
发表于 2018-12-1 21:59:33 | 只看该作者 �
用图纸应该就可以找出来,不用非得高清图
发表于 2018-12-2 11:49:47 | 只看该作者 �
可以用放大镜看看掉点的周边,说不定能看出来点端倪。
发表于 2018-12-2 14:26:58 | 只看该作者 �
这个机器应该有图纸吗,谢谢楼主的帖子,谢谢
