查看: 1165|回复: 8
z470屏幕不满屏维修右边有一列二公分不满屏
发表于 2018-11-28 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是屏线   不是屏    是桥坏了  识别屏的总线信号有一条短路到70多  直接连着桥  看到好多坛友都没解决    发出解决办法  换掉桥就好了
发表于 2018-11-28 10:39:52 | 只看该作者 �
这种不定时怎么判断南桥的  不是屏幕坏了吗
没有不定时 每次都是不满屏 再加上测出短路 直接连着桥 所以换桥  详情 回复 发表于 2018-11-28 11:04
发表于 2018-11-28 11:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-28 13:24:14 | 只看该作者 �
这个故障倒是少见,大部分都是屏或者屏线问题
发表于 2018-11-28 16:06:07 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子,呵呵
发表于 2018-11-28 16:07:23 | 只看该作者 �
                        怎么判断南桥问题的 ??
发表于 2018-11-28 16:26:39 | 只看该作者 �
上次有一个机器换屏好的
发表于 2018-11-28 21:32:00 | 只看该作者 �
不是专业的看都看不懂,,,,,,谢谢分享吧
发表于 2018-11-28 21:55:07 | 只看该作者 �
屏的码片数据线阻值不正常吧,你的是桥,但也有可能是屏线的码片数据线断了一根呢
