查看: 1527|回复: 4
求助!intel 865 板不过内存跑E3???
发表于 2009-7-1 18:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 865。。。。内存时钟,供电都正常。。。BIOS也刷过了。。。我阻值卡去量,我用万用表的二极档去测的。。。。很多都是348。。有一少部分为341。。。算正常吗??如果不正常,接下来是不是加焊北桥试一下呢。。。。。。。谢谢!!!
发表于 2009-7-1 19:03:53 | 只看该作者 �
跑E3你怎么就知道是不过内存,先测北桥是否正常,再决定加焊
发表于 2009-7-1 19:26:47 | 只看该作者 �
阻值应该是正常的 别的都没问题的话  就从北桥下手吧
发表于 2009-7-2 17:13:13 | 只看该作者 �
打错一个字了。。不好意思。。。是D3不是E3。。。。。。
发表于 2009-7-2 17:15:02 | 只看该作者 �
RE: 求助!intel 865 板不过内存跑D3???
intel 865。。。。内存时钟,供电都正常。。。BIOS也刷过了。。。我阻值卡去量,我用万用表的二极档去测的。。。。很多都是348。。有一少部分为341。。。算正常吗??如果不正常,接下来是不是加焊北桥试一下呢。。。 ...
黄华炎 发表于 2009-7-1 18:38
是D3。。。不是E3。。。打错了。。。。。。
