查看: 5529|回复: 13
华硕 X555LD 2.0 通病
发表于 2018-11-27 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X555LD 2.0 通病  有时候识别不到硬盘 有能时候识别到 及 有时没声音 有时没声卡驱动都是这个问题    这机器修了很多  主要原因是 右手一个手端笔记本 导致主板有点倾斜   像我这种方法 做基本不会返修 不用换接口 有的人喜欢换接口 但是用一段时间 会返修
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
yvhai2010 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-27 17:21:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子,十分满意的一次维修
发表于 2018-11-27 17:37:15 | 只看该作者 �
我不知道你表达的是什么
发表于 2018-11-27 17:43:28 | 只看该作者 �
垫起来就可以了吗。这个换过接口搞定没有声音,能检测到硬盘的机子
发表于 2018-11-27 17:47:20 | 只看该作者 �
有碰到过不认硬盘,换接口好的,有两个螺丝固定没有那么容易返修把。楼主附点文字说明,垫起来?没怎么明白意思
发表于 2018-11-27 19:08:26 | 只看该作者 �
这接口处有两个螺丝来固定呢,,如果有问题也应当是接口有氧化吧,,
发表于 2018-11-27 19:39:30 | 只看该作者 �
换接口 但是用一段时间 会返修 遇到都是直接换接口的
发表于 2018-11-27 23:47:48 | 只看该作者 �
那几个垫子上哪找啊?
发表于 2018-11-28 08:58:13 | 只看该作者 �
这地方有螺丝的,垫高这个角,拧螺丝没影响?
发表于 2018-11-28 09:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-28 09:13:13 | 只看该作者 �
遇到过几次这个问题,一般我都是直接飞线过去就解决了,一般都是两个接口之间接触不良,而且没有返修的,你这个方法只是让他占时更紧了一些,后面会不会出问题,还有待考验
发表于 2018-11-28 15:26:03 | 只看该作者 �
没看懂啊,哪位能解释一下,时有时无硬盘和声音的问题
发表于 2018-11-28 21:59:55 | 只看该作者 �
我碰到过七八个吧,都是换接口,还好,好像没那么容易返修
发表于 2018-11-28 22:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有看明白讲什么东东,右手一个手
