查看: 2511|回复: 7
HP 2170P开机正常,重启不显
发表于 2018-11-27 16:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 2170P,版号:11244-2  集显的
开机正常进系统使用,温度正常  使用正常,  关机再开也正常
但是如果是重启就显示不了
裸板接屏开机显示电流是0.69   不显示电流0.5
外接不显
用键盘直接重启也不显示  必须关掉再开
不显示时只有pl4401不出供电     没有 图纸不知道怎么查啊      PL4401应该是CPU供电
奇怪的是旁边那个电感有电
关机再开时所有电压正常 使用也正常
发表于 2018-11-27 16:56:24 | 只看该作者 �
BIOS刷过了  结果一样,  外设全部去掉了
发表于 2018-11-27 17:21:00 | 只看该作者 �
改个原厂BIOS刷就可以了
发表于 2018-11-27 17:22:37 | 只看该作者 �
加油,等结果
发表于 2018-11-27 19:56:01 | 只看该作者 �
修好了说一声哈
发表于 2018-11-27 20:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗?是什么问题呢?
发表于 2018-11-27 20:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-28 12:45:03 | 只看该作者 �
没头绪   修不好    本来就菜  还没有图纸   旁边那个电感的上下管G级飞线过去也不行   开机都不显了  偷懒失败
