查看: 3713|回复: 3
开机显示这个该怎么解决
发表于 2018-11-27 16:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Warning! BIOS Recovery mode has been detected, Please put the file "H61ML3PR.CAP into HDD or a removable USB media device, And restart your computer.
You can also insert ASUS Support CD to your CD-ROM and restart your computer,
if you have done these please wait a moment and don't shutdown system!!!
System will be automatically rebooted
发表于 2018-11-27 16:49:00 | 只看该作者 �
警告!已检测到bios恢复模式,请将文件“H61ML3PR.CAP”放入hdd或可移动usb媒体设备,并重新启动计算机。您还可以在cd-rod中插入asus支持CD并重新启动计算机,如果您已经这样做了,请稍等片刻,不要关闭系统!系统将自动重新启动。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-27 17:01:33 | 只看该作者 �
等高手出现,,,,,
发表于 2018-11-27 18:17:59 | 只看该作者 �
