查看: 6486|回复: 11
[维修求助]
苹果8p开机小电流故障
发表于 2018-11-27 15:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机苹果8p开机小电流只有20
拆开上盖屏蔽罩发现没有虚焊
一一排查 找到DZ3200损坏
故障解决 开机
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
大顺数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-28 18:30:56 | 只看该作者 �
接地嗎,所以判斷它壞了?
发表于 2018-11-28 21:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,传个8P的PCB吧,感谢!
发表于 2018-11-28 22:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么排查的
发表于 2018-11-29 09:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天王盖地虎
发表于 2018-11-29 10:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
macksidi4 发表于 2018-11-28 18:30
接地嗎,所以判斷它壞了?
是1.8v供电没有 一路一路查 查到的
发表于 2018-11-29 10:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuqijie168 发表于 2018-11-28 21:44
兄弟,传个8P的PCB吧,感谢!
你没有?
发表于 2018-11-29 10:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宝塔镇河妖
发表于 2018-11-29 11:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道哪有,只看到你有,方便不方便传一个,有红包
发表于 2018-11-29 15:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天王盖地虎
发表于 2018-12-2 03:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是击穿了
发表于 2018-12-4 23:13:40 | 只看该作者 �
这种经常很宝贵,谢谢高手分享。
