查看: 1960|回复: 4
[维修求助]
小6上电没按开机键直接0到100左右来回跳
发表于 2018-11-27 07:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始这台小6是上电漏电60ma左右 按开机键定一下200毫安电流 然后就回零又到200反复跳  后来测量到SDRAM线路阻值只有20  烧鸡发现GPS芯片旁边一电容短路 拆掉后 该线路正常了 但是上电还是漏电 U2 灯控 音频 都拆了 还是不行 后来单独给vcc main单独加电发现跟上电情况一下 吧大电源拆了后 上电漏电50毫安 换个大电源 后 还是原来那样子 反复跳  没有思路啊 兄弟们支支招
发表于 2018-11-27 08:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖
发表于 2018-11-27 08:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-27 16:24:42 | 只看该作者 �
cpu周边电感  时钟 上盖 i2c 最后是下层 查找顺序
发表于 2018-11-28 13:21:57 | 只看该作者 �
小漏电不好查,芯片坏了漏电不会这么小吧,不行搬板算了
