查看: 6735|回复: 10
关于Thinkpad X260 E470C 一长两短报警的维修
发表于 2018-11-25 20:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前两天客户闪送一台X260的笔记本,说晚上关机时是好的,第二天开机不显示了,有报警声,接到本之后加电测试,确实听到一长两短的报警但不显示,先把内存拆下来,再加电测试发现报警声和插着内存是不一样的,我据此判断CPU肯定是过了,应该是不过内存,首先怀疑是BIOS问题,在淘宝上买来BIOS刷上故障依旧,心想不会这么倒霉碰到CPU坏了吧,还是拆下主板来检查一下吧,拆下主板检查壳里面有一点进水的痕迹,但是都已经干了,说明以前进过水,心中燃起希望,心想会不会外接的硬件引起的呢,于是只接了屏线,电源口和开关板,再加电测试,报警声没有了,电流在不断跳变,再看屏幕,可爱的LOGO终于出现了,看来真的是主板上接的硬件有问题。。。。。
一个一个的插上测试,在接上触摸板上的时候故障出现了,看来问题找到了,先把触摸板一端的排线拆下来,发现原来是这里进水了,接口上根本看不出来,但是排线已经氧化了,先把接口清理干净,再接上还是一样,再次拆下排线拿放大镜检查,原来是有一条线断了,旁边有卖二手笔记本的同事,手里正好有代用的排线,换上排线故障解决,到此此机修复。又过了两天,客户送修一台E470C的笔记本,也是同样的报警,说是键盘进水了,吹干了用了几个月现在报警不显示,有了上次的经验,这次先拆机检查,发现触摸处果然有进水,先把主板清洗干净再烘干,不接触摸板测试亮机正常,换上新键盘测试除触摸板不能用以外,其他一切正常,于是在淘宝上定了触摸板排线,接上测试完全OK,到此修复完成。一点小经验给修到此故障的朋友,高手请忽略。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员1145348100鑫豆2023-10-26 00:29
 会员11989050.5元2022-11-8 11:41
 会员1548660.5元2022-9-23 11:58
 会员4582440.5元2022-9-23 11:09
 会员6014130.2元2022-2-14 14:17
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
月饼 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员600027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-25 20:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错的经验分享。
发表于 2018-11-25 20:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
胆大心细,不错捡到了,该你的,
发表于 2018-11-25 20:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排线断了,可以刮开飞线啊,省了排线钱!
试了一下,飞线不太好搞,排线比较软,一上锡就熔了。  详情 回复 发表于 2018-11-29 21:00
发表于 2018-11-25 21:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
THINKPad的好多机型都是这样   触摸板检测不到报错
发表于 2018-11-26 00:36:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大头成功 发表于 2018-11-25 20:53
排线断了,可以刮开飞线啊,省了排线钱!
这种还是直接换的好。一来可以报价稍微高点,二来换东西需要时间等值得起价格。稳妥的直接换。
发表于 2018-11-26 11:43:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
6666可以啊  细心啊
发表于 2018-11-26 16:38:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不会吧,现在IBM 检测不到触摸板也会报错了啊  以前图省事 都不接触摸板 键盘试机的
不接可以正常显示,如果接了,有断线就会报警。  详情 回复 发表于 2018-11-29 21:00
发表于 2018-11-29 21:00:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-11-29 21:00:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排线断了,可以刮开飞线啊,省了排线钱!
发表于 2018-11-30 10:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                             捡钱的故障。。。。。
