查看: 5379|回复: 26
GA-H61M-DS2 REV;4.0新问题,通电不显维修
发表于 2018-11-23 18:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
接到主板通电不显
(我一般先测CPU供电从后往前)先测CPU供电无,内存供电1.5V正常
1.05V桥供电0V
通电不显。二话不说查图纸
发现由U1发出内部,第4脚为供电正常,查EN无电压,
查上拉2.5V正常问题确定,
上拉电阻坏了。
经找半天没有13K的电阻,只找到14K电阻代换,电压EN开启电压为1.03V(因为是代换的上拉多了1k,
用迅维计算器算出,电压偏低。(个人认为桥供电1.2V也可以,考虑稳定问题取最接近值。)
开机测试
不知道是不是通病。大家有没遇到过这个电阻坏的(COMS电池旁)
讨论下
参与人数 5下载分 +4 +6 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
-小磊 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-23 19:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的桥供电1.28v正常吗
能亮机不管电压多少都正常  详情 回复 发表于 2018-11-24 13:04
发表于 2018-11-23 19:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得这个开启是有个管的会控制的,不可能会一点电压都没有的呀,管坏就会一点分压的电压都没有
0,2V懒得发、我一般0.几表示无电压。容易新手理解  详情 回复 发表于 2018-11-24 10:56
发表于 2018-11-23 19:32:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不可能会一点电压都没有,可能变低
发表于 2018-11-23 19:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
技嘉通病,GA-H61M-DS2 1.0  2.0  3.0 4.0 5.0很多都是这些问题都是这样的
发表于 2018-11-23 19:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是分压电阻,阻值对电压输出有影响
发表于 2018-11-23 21:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥供电 图纸明明白白说了是1.05v,不可以随意更改。如果1.2v可以的话,就不会出现那么多主板桥发烫和不开机的情况了。
0.9V~1.5V范围内都可以。标准电压1.05V大部分板子采用的,游戏板子会偏高,  详情 回复 发表于 2018-11-24 18:42
发表于 2018-11-23 22:29:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看到楼主二话不说拿出图纸 我震惊了  台式机的图纸貌似不太好找,要是我,估计只能从运放的芯片手册开始修了
技嘉的图纸相对来说,还算是好找的,,,。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-23 23:02
发表于 2018-11-23 23:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
90玩世不恭 发表于 2018-11-23 22:29
看到楼主二话不说拿出图纸 我震惊了  台式机的图纸貌似不太好找,要是我,估计只能从运放的芯片手册开始修 ...
发表于 2018-11-23 23:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错赞个,我明天发个修家用工作站的主板贴子
发表于 2018-11-24 09:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压1.2伏,会不会引起其他问题?时间是考验正常与否的标准。
发表于 2018-11-24 09:24:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修台式机的666
发表于 2018-11-24 09:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过类似的
发表于 2018-11-24 09:57:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我就是进来刷个分可以吗!!!!!!!!
发表于 2018-11-24 10:56:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2018-11-24 12:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个大工程啊
发表于 2018-11-24 13:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
hzmans 发表于 2018-11-23 19:01
我的桥供电1.28v正常吗
能亮机不管电压多少都正常{:mocs_1:}
发表于 2018-11-24 18:42:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
月亮大大 发表于 2018-11-23 21:21
桥供电 图纸明明白白说了是1.05v,不可以随意更改。如果1.2v可以的话,就不会出现那么多主板桥发烫和不开机 ...
为了证明这个问题。好多人说1.2V不行,我手头正好有这个板子, PCH桥电压都可以的。大家以后秀板子就不用怕烧了 [attachimg]1795381[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-11-24 18:47
发表于 2018-11-24 18:47:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2018-11-24 21:48:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了............................
