查看: 3046|回复: 5
[已解决]
昂达一体机维修
发表于 2018-11-23 16:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:B250板号:H811PC
REV:3.0
故障:不通电
一拆开就先把主板大概量了一遍无短路,接着就量接口旁边的Q62脚控制脚19V,这是个P沟道,19v没有导通下去,于是就把19v和输出脚直连,通电,电流蹭,蹭,蹭的上去了,因为这个客户也比较急,所以就给他直连,这样省得我再去查控制级电压。既省事,省时间。
附上blos: 昂达h811pc 3,0.rar (2.64 MB, 下载次数: 29)
参与人数 2下载分 +5 +9 收起 理由
兴兴向荣 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-25 12:55:30 | 只看该作者 �
可比克1881 发表于 2018-11-25 10:06
保护隔离电路的话。不安全。电池容易烧毁。
你见过有电池的一体机吗??????????????????
{:mocs_9:}
发表于 2018-11-25 10:11:31 | 只看该作者 �
一体机会有电池???????????????????????
发表于 2018-11-24 18:06:32 | 只看该作者 �
               直连不稳定吧。。。。
这个应该没事的,,,,,  详情 回复 发表于 2018-11-25 09:52
发表于 2018-11-25 09:52:07 | 只看该作者 �
lyuejin 发表于 2018-11-24 18:06
直连不稳定吧。。。。
这个应该没事的,,,,,
发表于 2018-11-25 10:06:47 | 只看该作者 �
你见过有电池的一体机吗??????????????????  详情 回复 发表于 2018-11-25 12:55
一体机会有电池???????????????????????  详情 回复 发表于 2018-11-25 10:11
