查看: 1386|回复: 10
华硕A42J
发表于 2018-11-23 11:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了N个内存,主板放电都点不亮屏幕,电流能跑到2.12,请大神给点思路
发表于 2018-11-23 14:05:04 | 只看该作者 �
拔掉电池看电流,插着根本不准,如果你已经拔掉电池,那这个电流太大
键盘,电池,光驱都拿掉了,处理器有温度,不插内存电流到1.6应该查哪里呢  详情 回复 发表于 2018-11-23 14:14
发表于 2018-11-23 14:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-11-23 14:25:06 | 只看该作者 �
你刷个BIOS再说吧
发表于 2018-11-23 14:27:02 | 只看该作者 �
2.12,电流,外接能显示不能,插个外接键盘看大小写灯亮没
发表于 2018-11-23 14:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的问题,干显卡吧
发表于 2018-11-23 15:04:52 | 只看该作者 �
晕, 这机器修得,有没有测量什么条件啊?有没有稍微加热一下显卡试过呀?各个供电满足不?
发表于 2018-11-23 15:14:42 | 只看该作者 �
维修自己不是很懂啊,平时都是换主板,想深入一点
发表于 2018-11-23 15:15:22 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-11-23 14:25
你刷个BIOS再说吧        ...
刷bios是不是要把芯片取下来
发表于 2018-11-23 15:17:50 | 只看该作者 �
基本显卡问题 风枪吹吹 判断一下
发表于 2018-11-23 15:23:32 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2018-11-23 15:17
基本显卡问题 风枪吹吹 判断一下
直接加热一下吗
