查看: 1529|回复: 3
[已解决]
华硕x55lp屏线接口烧个洞
发表于 2018-11-22 13:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器内置电池,拆屏线没拆电池冒烟了,
机器正常可以开机,飞线,打绿油,,上电 ,,冒烟了,,在开机没反应了,,ec烧个洞,,板子背面有个屏线预留的接口,19v的是在那过来的直接给它断了,
ec带程序,网上买的,真好用上电就开机,,按开关没反应,发现开关短路,,论坛下的点位图,,开关断线,ec坏就是经过开关过去的19v,飞线解决,
早发现背面过来的19v,可以捕换ec 的,,维修一定要细心啊,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 13:42:40 | 只看该作者 �
烧坏位置要断开  好好处理
发表于 2018-11-22 13:45:13 | 只看该作者 �
我有一台也是屏线接口附近烧黑了,不过故障时白屏
发表于 2018-11-22 14:23:33 | 只看该作者 �
高手高手!。。。。。。。。。。。。。。。。。
