查看: 3524|回复: 18
7P大短维修
发表于 2018-11-22 13:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电大短,拆机测量B+短路,上电烧机,前置音频巨烫(时间紧迫没来得及拍照,这是廖板)
,心喜果断拆掉,测量B+阻值正常,装上后测量短路依旧。
最后市升压电容坏了(经验少勿喷)
这个芯片发烫先别急着拆,记得测一下升压电容!
发表于 2018-11-23 08:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
松香大法伺候
发表于 2018-11-23 09:08:52 | 只看该作者 �
这个怎么拢
发表于 2018-11-23 22:31:39 | 只看该作者 �
我昨天一台7P通电大短,电池口,公共点都正常,最后发电源芯片裂了
7P电源不好换!!! 恶心的一批!!  详情 回复 发表于 2018-12-9 10:28
发表于 2018-11-24 14:40:01 | 只看该作者 �
你们都是大佬 思路清晰修起来好修
发表于 2018-11-25 11:23:15 | 只看该作者 �
短路一般大件烧了的情况少,都是电容击穿的情况多
发表于 2018-11-25 14:01:25 | 只看该作者 �
厉害哦。佩服,佩服~!
发表于 2018-11-26 04:44:47 | 只看该作者 �
看来修手机和修本也差不多,本子也经常碰到短路的
发表于 2018-11-26 10:06:10 | 只看该作者 �
笔记本区的前来学习
发表于 2018-11-26 11:47:00 | 只看该作者 �
咋上盖拆了。。。。。。。。。。。。先是上盖问题吗
客户的机子没来得及拍 这是廖板  详情 回复 发表于 2018-11-28 15:03
发表于 2018-11-26 14:44:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我之前修6的时候也碰到过同样的问题
发表于 2018-11-26 16:04:27 | 只看该作者 �
你们都是大佬 思路清晰修起来好修
发表于 2018-11-28 15:03:05 | 只看该作者 �
客户的机子没来得及拍   这是廖板
发表于 2018-12-7 14:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-7 15:04:32 | 只看该作者 �
道路很曲折,维修需要耐心个执着!
发表于 2018-12-7 15:04:53 | 只看该作者 �
道路很曲折,维修需要耐心个执着!
发表于 2018-12-7 22:59:25 | 只看该作者 �
能把电源芯片摔裂造成短路的,需要技术摔
发表于 2018-12-9 10:28:24 | 只看该作者 �
7P电源不好换!!!    恶心的一批!!
发表于 2018-12-18 11:02:50 | 只看该作者 �
维修需要耐心个执着!。。。。。。。。。。。。。
