查看: 1151|回复: 11
碰到了一个奇葩故障 联想SL400 上电0.4 所有电压都有出来了。
发表于 2018-11-21 16:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我量了三次,确定没有量错,全板供都出来,电流就是只有0.4求助???
发表于 2018-11-21 17:21:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无复位 继续查
发表于 2018-11-21 17:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有供电。应该是不跑马。。。。。。。看看复位
发表于 2018-11-21 17:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序查呀,有没有复位,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-21 21:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
低电压U的新主板0.4亮机都有可能的,反正我见过。
发表于 2018-11-22 05:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS没有。
发表于 2018-11-22 08:14:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先查一下硬盘背面有两个5个脚的,测一下看看有没有
发表于 2018-11-22 08:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
sl400应该很老了
发表于 2018-11-22 10:28:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
出来不奇怪,不过应该没复位
发表于 2018-11-22 10:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还没有跑码           。按时序查
发表于 2018-11-22 12:01:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
0.4亮机都有可能的  新款的CPU.........
发表于 2018-11-22 21:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
靠,我没注意是SL400
