查看: 3320|回复: 40
联想有这种电源头?
发表于 2018-11-21 10:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跟usb接口一样的电源头哦,第一次见哦
发表于 2018-11-21 11:02:05 | 只看该作者 �
方口的头很多呀,现在用的很多
发表于 2018-11-21 11:04:35 | 只看该作者 �
现在不用联想的电脑。
发表于 2018-11-21 11:05:32 | 只看该作者 �
这个属于阶梯头    联想YOGA  机器系列的     5V-20V通用转接电源
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-21 11:08:46 | 只看该作者 �
这是USB与电源共同一个口,联想设计的 这种反人类的接口出来,楼主小心,这种头动不动就会19V窜入5V中,一烧就是一大片,基本等于废了,我上个月就赔了一千多,就因为这个头子,一接上充电器就黑屏了,跟着主板就冒烟了,草,还没明白怎么回事呢,钱就这样赔了,比股票跌得还惨
哈哈哈。。  发表于 2018-11-21 11:40
发表于 2018-11-21 11:27:53 | 只看该作者 �
兄得  你这一贴 真的好水 真的好水
发表于 2018-11-21 11:42:12 | 只看该作者 �
还是type-c接口安全。。
发表于 2018-11-21 11:43:48 | 只看该作者 �
跟USB和在一起了???????????????????
发表于 2018-11-21 11:44:55 | 只看该作者 �
没有见过,长见识了~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-11-21 11:45:07 | 只看该作者 �
usb异形口,usb和电源共用的,供电多了个针脚
发表于 2018-11-21 11:53:39 | 只看该作者 �
还真没见过呢、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-11-21 12:31:12 | 只看该作者 �
晋太元中。。。。。
发表于 2018-11-21 12:56:10 | 只看该作者 �
有这种接头的    某宝有卖
发表于 2018-11-21 18:16:55 | 只看该作者 �
没见过这样的口,看样子,。是与USB共用的,,,,
发表于 2018-11-21 19:24:36 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-11-21 11:08
这是USB与电源共同一个口,联想设计的 这种反人类的接口出来,楼主小心,这种头动不动就会19V窜入5V中,一烧 ...
默哀
发表于 2018-11-21 20:04:32 | 只看该作者 �
联想yoga的就是这样的,购买个转换头就可以了,不便宜 要20元左右
我淘宝卖了,测了有电压当时没机试后来有机试但用不了,还是去迅维商城买放心点  详情 回复 发表于 2018-11-22 10:21
发表于 2018-11-21 20:04:34 | 只看该作者 �
异形方口USB供电接口,小新都是这种头,可以当USB,也可以当电源接口
发表于 2018-11-21 21:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟usb差不多  有个斜口
发表于 2018-11-22 00:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是方的电源头有的
发表于 2018-11-22 00:20:10 | 只看该作者 �
有.爱虚焊
