查看: 1138|回复: 2
[已解决]
技嘉GA-78LSM-Lx2开机秒掉电维修(已解决)
发表于 2018-11-20 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU旁边的Q9-Q10(M2A)的三极管,作用是CPU的温度保护检测的三极管,正常电压1.5,偏低或短路会引起瞬间掉电的故障
由于时间比较紧急没有找到代替管。直接将靠近CPU风扇座的三极管拆除问题解决。{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-11-20 18:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是检测出问题吧,你吹过bios热到检测电阻了
发表于 2018-11-21 19:28:08 | 只看该作者 �
这个是没吹之前拍的照,将就一下啦{:mocs_1:}
