查看: 5156|回复: 18
[信号故障]
苹果6 无串号 “秒杀”
发表于 2018-11-19 23:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
枯燥无味的维修 开心一下{:mocs_2:}{:mocs_2:}
机子是朋友拿来的 ,说是他朋友的
据介绍原始故障静音键失灵,在别的地方修过,修后插卡无服务
检测是有基带无串号
拆机开修
把主板拆下来 !没发现有修过的痕迹,准备测reff总线,看到板子是UMT的,心凉了半截,不想修了怕赖着,下次拆板子前先看是不是UMT的免得浪费时间。
装机准备明天还给朋友,要是想修的话报风险
装机后测试功能
静音键失灵 其他正常
*#06#
见证奇迹的时候来了
{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
糊里糊涂的就好了
{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
总结一下
下次修机裸板在测一下可能会有惊喜
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
chenguoqin + 1 愿意给分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 23:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不打算要钱了 免得返修赖着
赚个人情算了
发表于 2018-11-19 23:19:38 | 只看该作者 �
厲害
发表于 2018-11-19 23:41:43 | 只看该作者 �
估计也不会稳定,,虽然现在看假修好了,。。。
发表于 2018-11-20 00:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没收钱就对了,肯定会回来的!!
发表于 2018-11-20 00:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不敢收钱啊
发表于 2018-11-20 00:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2018-11-20 00:08
没收钱就对了,肯定会回来的!!
估计还得回来
发表于 2018-11-20 06:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是飞线u1 v1 吗 秒杀哪里?  还好吧 修6的时候都不会注意去看是不是umt的 感觉差不多 6p 的umt板子我是修过 无触摸飞线m1 过两天回来变成无服务飞线u1v1 过两天客人又把手机摔了 屏幕碎了还不充电 那这个我就劝她别休了 当然之前维修钱我照收 客人自己摔的
发表于 2018-11-20 07:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_9:}明智之举,好端端的坏,好端端的好,那是天意
发表于 2018-11-20 08:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不稳定的啦
发表于 2018-11-20 08:33:31 | 只看该作者 �
说的啥,没看明白
发表于 2018-11-20 08:33:55 | 只看该作者 �
没收钱就对了,肯定会回来
发表于 2018-11-20 08:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6p遇到几次umt我都告诉他可能修不好,然后被顾客鄙视说在别家检测了能修好,懒得解释,
发表于 2018-11-20 09:45:49 | 只看该作者 �
umt真就那么可怕吗,也不见得吧,反正我修了几台,没有返修。
发表于 2018-11-20 10:06:20 | 只看该作者 �
没那么恐怖。Umt  触控都几十台了  扩容更多都没啥事
发表于 2018-11-20 12:12:41 | 只看该作者 �
umt板子只要温度掌握好也没有那么爱坏
发表于 2018-11-20 17:01:30 | 只看该作者 �
说了半天,结果就是拆出来在装回去,肯定还会回来的
发表于 2018-11-21 00:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实除了6代,其它型号板还好吧
发表于 2018-11-21 11:10:53 | 只看该作者 �
我的苹果指纹id出错什么意义
