查看: 4405|回复: 24
救命啊:lol 雷神发怒花屏了
发表于 2018-11-18 21:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:雷神 G150T版号:6-71-w3s50-d02a
故障:花屏
这是第一次拿过来的时候的花屏图片
拆机测试所有电压正常,上电到1.3--1.4掉电到1.2----0.07然后反复。
怀疑显卡问题,在迅维上面有说显存的,全部加焊,(拨动)还是一样的故障
实在没辙,除胶上BGA,烤显卡(能拨动),冷却,测组织没短路,上电 上到1.4---1.8--2.0不掉电了,接屏再测试,久违的logo出来你了。
测试一部电影的时间没问题,客户打电话过来急着催。看测试一两小时没问题装好给客户。
-------------------重点来了-----------------
客户拿回家用了一晚上没问题,第二天打电话给我说早上开机用还是花屏花屏花屏
送过来,继续搞显存,总共四颗,搞了两颗(重新植球)
装好,测试  ,半个小时后又花屏了
继续拆机,还剩下两颗也植球后上电测试
现在还在测试中。。。。。。
PS:求解,到底是显卡问题,还是显存问题,
我断开显卡供电,直接和原来一样掉电。看样子不能只用集显
第一次修好后,我把他独显卸载了,设备管理器也禁用了。还是花屏。让我怀疑到底是不是显卡,但是的确是我加焊显卡(显存植球)才好的(暂时好的)。
大冷天的有没有大神出来,讨论讨论!!!
2018年11月25号:👌是显存问题,客户拿回去了一个星期使用正常。
发表于 2018-11-18 22:39:40 | 只看该作者 �
现在双显卡的机器开机就花屏很少是独显引起的,一般情况是先用集显,在跑3D的时候才会启动独显,如果正常使用不花屏跑3D才花屏或者蓝屏,这种一般都是独显引起的,你这种情况可以先试试改集显会不会花屏,如果用集显还是花屏的话,有可能是某个供电有问题或者CPU内存都有可能。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-11-18 21:05:54 | 只看该作者 �
一楼给自己,安慰下自己,大冷天的遇到这样的问题!
发表于 2018-11-18 21:17:23 | 只看该作者 �
其实是CPU坏或者是CPU的供电有问题,因为这机子CPU好热的温度特别高。我手上一台开机好卡,在系统下显存只显示900M不用独显就正常。我重植了四个显存,没有反应,加焊显卡客户也是用了几天就返回来了,最后定了两片显卡换上会出同样的很卡,然后还会蓝屏。用旧显卡植球上去也一样会蓝屏,很奇怪。机子主板太差了。主板上的大部分小6脚的复合MOS都换过还是会很卡,有时候蓝屏,桥是换的新的。机子快一年了还丢在店里,不想看它了,蓝天的板子太差子,显卡换了三片就掉漆漏铜得厉害。用独显很正常。
发表于 2018-11-18 21:21:03 | 只看该作者 �
另外别去买这个。型号的显卡,网上买来的好坑,不如旧的拆机的,还贵得死,那时候是300元一块芯片。这机子都亏老了去了。
发表于 2018-11-18 22:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电的问题吧,量一下转换电压对了没有
发表于 2018-11-18 22:30:44 | 只看该作者 �
估计供电带不起,不稳定
发表于 2018-11-18 23:00:01 | 只看该作者 �
有没有换内存。和硬盘。。。。。
发表于 2018-11-18 23:00:29 | 只看该作者 �
内存芯片有问题也会导致花屏的出现
发表于 2018-11-18 23:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存,内存,不可忽视{:mocs_1:}
发表于 2018-11-18 23:19:14 | 只看该作者 �
直接干CPU
发表于 2018-11-19 00:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显花吧
发表于 2018-11-19 07:35:01 | 只看该作者 �
我遇到过,一台是显存导致,换了显存。一台是换了CPU 解决问题。
发表于 2018-11-19 08:15:03 | 只看该作者 �
很明显你加热时候 某个其它原件也受热 好了一下!你查下供电IC  有没有轻微的电压跳变!或者保护隔离 是不是完全导通了 别是流过来的电流 电压值其实没达标
发表于 2018-11-19 09:01:03 | 只看该作者 �
内存芯片有问题也会导致花屏的出现
发表于 2018-11-19 09:58:44 | 只看该作者 �
CPU 内存都换了试试吧!现在的机器各种花样
发表于 2018-11-19 10:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是CPU啦
发表于 2018-11-19 10:57:54 | 只看该作者 �
禁用独显还是花屏的话,那可能是集显问题,建议换个U试试
发表于 2018-11-19 15:50:17 | 只看该作者 �
一看就是cpu坏了 ……………………
发表于 2018-11-19 15:57:44 | 只看该作者 �
实是CPU坏或者是CPU的供电有问题
