查看: 1470|回复: 11
联想B325还没修好
发表于 2018-11-18 20:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转,键盘大小写切换灯正常,就是没显示,今天收到编程器把4个烧录芯片都重刷了,还是没显示,背光板已经确认是好的,没有头绪了,请有修过这机的大师指导一下,谢谢了!
发表于 2018-11-18 21:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管,高压,显卡之类的都会的哦,看看高压开启有没有了
发表于 2018-11-18 21:27:30 | 只看该作者 �
看看显卡有没有问题,加一下
发表于 2018-11-18 21:54:14 | 只看该作者 �
背光板的en脚强加高电平,背光是能点亮的,现在就是显卡没信号出,电源正常,BIOS刷过
发表于 2018-11-18 21:56:20 | 只看该作者 �
hefeiyu82 发表于 2018-11-18 21:27
看看显卡有没有问题,加一下
现在就是显卡输出的问题,用示波器测得VGA模拟信号有,LVDS信号没有,但这一体机没有外接接口
发表于 2018-11-18 21:58:16 | 只看该作者 �
加焊下显卡试下
发表于 2018-11-18 22:02:51 | 只看该作者 �
没有BGA拆焊台,有恒温风枪,可以吗?不熟练,用多少温度?
发表于 2018-11-21 20:56:24 | 只看该作者 �
没用风枪加过,估计不行,热风不均匀,温度太高显卡受不了,
发表于 2018-11-21 21:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-21 21:51:08 | 只看该作者 �
也可加我V15510388820交流
发表于 2018-11-22 09:32:31 | 只看该作者 �
我遇到过联想的   用热风枪吹显卡核心 350度 5档,吹大概40-50秒左右吧
发表于 2018-11-22 09:42:17 | 只看该作者 �
楼主这么厉害,没看修好没
