查看: 1087|回复: 0
台式机主板问题求助
发表于 2018-11-18 19:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕的FM2+主板形号为a55bm,故障表现可触发点不亮,上诊断卡发现跑码到中途复位灯亮起,请注意,触发时是正常的,而且正常跑码,跑到中途才亮起,再点复启无效,常按关机可正常断电,当时具体跑码到那里不记得了,而且上内存和不上内存不一样,既然正常跑码说明CPU已正常工作,测量其它各供电没有异常。只有测到内存插槽SDP供电时发现一根插槽SDP两针之间短路,,另一个插槽正常,请教各位大神这种问题故障点可能在那里,本人想试着研究一下,如果是内存插槽SDP供电问题,请问两个插座不是同一路供电吗?为什么只有一个是短路,还是其它地方那里不对,刷了官网的BIOS无效。请大神赐教,谢谢主板不在身边图片来自网上
