- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-7-22
- 精华
4#
发表于 2018-11-17 13:34:29
只看该作者
个人感觉,这个像是尖峰脉冲吸收回路。
注意到右边的电感没? 电感上的电流,无法突变,但电压是可以突变的,并且突变时,会直接切换方向。
假设一种情况,机器突然断电了。OK↓↓↓↓↓
左+右-时,还问题不大。电感中的剩余电量,可以通过RC回路,或者二极管和电容放掉。
左-右+时,如果没另外一个二极管,会出大问题。电感中的能量,无法通过RC消耗。
但是通过其中一个2极管,可以形成回路,释放掉多余的电能。 个人胡乱猜测的,不晓得对不对。
