查看: 2490|回复: 10
Sony VPL-DX221投影仪
发表于 2018-11-16 14:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆出来,看到电源板烧得很严重。
处理之后,换了整流桥,开关管,开关管,二极管。
换了之后发现整流桥的正负还是短路。
开关变压器1,2,3,4脚全部都是通的。拆下来 又只有1.2是通的,3.4是通的。而且拆下来整流桥正负就不短路了。
我心中也不敢上电,第一次搞这个,知道的大神,求指点
发表于 2018-11-16 15:13:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在更换一只整流桥吧,否则就是你的测量方法有问题
但是,只要一拆掉开关变压器,就不短路了啊  详情 回复 发表于 2018-11-16 15:41
发表于 2018-11-16 15:16:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显啊,还有地方造成短路啊,再往周边查,或万用表测一遍。
发表于 2018-11-16 15:29:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那你这整流桥有问题呀
发表于 2018-11-16 15:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在修不出来淘宝买个吧  便宜的很!!!!!!!!!!!!!!!
淘宝没有卖的啊!知道的说下!!!!  详情 回复 发表于 2018-11-16 15:37
 楼主| 发表于 2018-11-16 15:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘宝没有卖的啊!知道的说下!!!!
 楼主| 发表于 2018-11-16 15:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那说明开关管这里有短路  详情 回复 发表于 2018-11-16 19:28
发表于 2018-11-16 19:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那说明开关管这里有短路
发表于 2018-11-19 14:20:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上电还是会砰一声
发表于 2018-11-19 14:20:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议换电源板 不要修了 扩大故障
发表于 2018-11-19 14:20:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把主板烧了 就不划算了
