查看: 7569|回复: 19
[屏幕故障]
iphone6暗屏曲折维修 触屏不灵 (顾客自己更换电池导致)
发表于 2018-11-16 13:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
是朋友的机器,自己换完电池不开机了,但说指纹按了还有反应,接自己的屏看了,是主板暗屏
测显示座阻值,背光正极跟背光回路都有阻值,但背光正极阻值320,偏低
一拆屏蔽罩,就看到有处故障了,背光升压电感裂开了,应该换了这个电感就可以了吧
换完之后还是短路320加暗屏  继续搞  量了一下升压二极管,发现正反阻值都是一千多欧,应该也烧断了,由于紧挨着CPU 换起来还是提心吊胆的  硬着头皮拆了 换了
换完阻值正常了,200左右,但是还是暗屏,心想先解决短路的问题吧,找到升压的三颗电容,发现最右侧电容颜色较深,果断拆之
拆完再量,阻值就对了,571欧,原来是升压电容短路了  心想这回应该亮了吧
装屏试了下  还是暗屏,晕,最后还剩背光电源IC了,不差这个了,拆了换
换完之后,装屏 亮了。开心,再补一个升压电容,完活  不知道为什么换电池竟烧了这一整套背光供电系统
再装它原来的屏之后发现,触屏不灵,用我的就灵,显微镜下观察他屏的触摸座子,哦,原来他在装屏的时候座子按偏了,塑料变形了  有几个触点堵住了,又拿手术刀搞了半天
总算可以了,一直开机测试了几天 ,工作稳定,发走
   码字不易,麻烦路过加点分 谢谢
参与人数 8下载分 +14 +21 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
彭亮亮 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tianyuhe + 2 给愿意分享经验的人加分!
开心小棉袄 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
364884536 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-11-16 13:51:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神回复,沙发
发表于 2018-11-16 14:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟楼主一样的万用表。
发表于 2018-11-16 15:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
收了多少钱啊
用时多久?
发表于 2018-11-16 16:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也好奇收多少钱
发表于 2018-11-16 16:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
luteaxoy 发表于 2018-11-16 15:02
收了多少钱啊
用时多久?
一下午 收100块
发表于 2018-11-16 21:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好好学习天天向上
发表于 2018-11-17 08:43:38 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
                       背光经常整套会坏
发表于 2018-11-17 09:15:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
背光很容易火烧连营,哈哈!!!
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-11-17 10:44:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修背光我一般都是,换一套。不单换。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-17 13:52:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很不错的思路,手工也不错!
发表于 2018-11-17 15:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光损坏一般是从背光IC开始
发表于 2018-11-17 16:51:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰 手工也还OK赞一个。。。。。
发表于 2018-11-17 17:30:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
坚持不懈!精神可嘉!!!{:mocs_48:}
发表于 2018-11-20 01:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个座子稳妥
发表于 2018-11-20 09:48:08 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
谢谢
发表于 2018-11-20 21:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个电池搞坏这么多元件,那真够倒霉的。
发表于 2018-11-21 00:07:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,逛逛论坛收获很大,收藏了
发表于 2018-11-27 17:05:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
因为那个电容一短路就烧背光芯片和电感,这是通病
发表于 2018-12-1 10:04:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
非常感谢楼主,好文收藏了。希望楼主以后多发些这样的好文章受益匪浅。
