查看: 7087|回复: 24
华硕 X555LD 通病
发表于 2018-11-16 12:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X555LD 通病待机偏高   X555LD 通病这个两个电感对地为零欧 是CPU 短路了引起的  遇到许多台了   还好料板上有个I3的CPU 原机是I5的 凑合着用吧    论坛上好多编剧 为了上精华一个很简单的问题  编写了一大编文章  咱这儿实实在在的 废话不用那么 直接简单明了     料板上拆的U 拆下来有点小弯曲 不用担心植好球直接上机就可以了  加热他会变直的   没什么技术含量 技术撇修不好只有换CPU
参与人数 5下载分 +16 +6 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回首往昔 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-16 12:13:27 | 只看该作者 �
这种CPU坏的,我一般都是换SR1DV,便宜,风险相对低一点
是通用的吗???  详情 回复 发表于 2019-7-22 13:15
买料板拆啊 你这个SR1DV也可以 100多块钱一个  详情 回复 发表于 2018-11-16 12:18
发表于 2018-11-16 12:18:14 | 只看该作者 �
一个带CPU的料板也不便宜啊  详情 回复 发表于 2018-11-16 12:28
发表于 2018-11-16 12:28:50 | 只看该作者 �
一个带CPU的料板也不便宜啊
发表于 2018-11-16 12:46:33 | 只看该作者 �
遇到这基本换板啦,风险高觉得划不来
发表于 2018-11-16 13:32:10 | 只看该作者 �
这种CPU植求费劲,不好整 我一般都是换板子
发表于 2018-11-16 13:32:24 | 只看该作者 �
刚修了台,充不了电!换了充电芯片灯一闪一闪但无电流!!
发表于 2018-11-16 14:15:12 | 只看该作者 �
这么高的风险还换呀  估计我早换板了 哈哈
发表于 2018-11-16 15:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板子
发表于 2018-11-16 15:20:00 | 只看该作者 �
风险高。。不如换板
发表于 2018-11-16 15:55:51 | 只看该作者 �
手上料板多测量没短路就可以换上去   很多人担心换U换坏了   那是因为他对自己没信心   手上有U干嘛不直接换个上去非得换板  没技术含量的操作    而且客户未必同意换版的价格那么贵
发表于 2018-11-16 19:44:40 | 只看该作者 �
我也发过这个换CPU的    之后我也换过类似CPU的
发表于 2018-11-16 19:59:52 | 只看该作者 �
要是自己的旧板子上有就换,如果去网上买,那还是换板吧
发表于 2018-11-16 20:12:37 | 只看该作者 �
一般报价多少?风险大成本高,报价低不划算,同行我直接不修,客户要看报价
发表于 2018-11-17 16:06:26 | 只看该作者 �
换这种cpu是不是要bga了,普通风枪可以吗?
发表于 2018-11-17 16:48:35 | 只看该作者 �
风险大成本高,我都是直接给客户说换板
发表于 2018-11-17 17:32:51 | 只看该作者 �
一般坏U 的我不会搞  成本有点高
发表于 2018-11-17 17:55:57 | 只看该作者 �
风险大成本高  学习了  谢谢分享
发表于 2018-11-17 18:03:34 | 只看该作者 �
楼主焊的真好,佩服,我是小白,还不会焊桥,还不会修笔记本,楼主描述简单粗暴,我有一篇帖子也墨迹半天,但是技术含量还不够,确是离精华还远,不过当时发帖那个主板型号帖子很少,所以说的比较详细,换句话说就是长篇大论,这种大论没修的人如果只是看帖子就容易看懵,o(* ̄︶ ̄*)o
发表于 2019-7-22 11:43:08 | 只看该作者 �
一般报价换主板的钱.换u风险高要不不值当
