查看: 4342|回复: 10
三星NP450R5u BA41-02317A 换U手法 几率99%成功
发表于 2018-11-15 15:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户发台3星过来   开机发现电流0.2   明显没过U 于是拆机
拆机时候测对地阻值发现3V短路 于是有重不好的预感   用烧机1V烧下
  果然   U短路    没办法跟客户报价格  换U600元   客户同意了
于是从料板上找个同样的3代I5用BGA干下来测量阻值正常
直接干U吧     植球    这点注意  很多人不在留意这点  用迅维BGA上U时候  低温要235  上温220  这个温度就可以了
温再高点就容易挂U   而且几率非常大   所以很多人以为是U坏的  其实  U没有坏  是自身手法问题
本店只要测量U阻值正常后干上去基本没有上不好的U 显卡 桥 北桥    上坏的几率非常小  基本一年也就2 到 3个上坏的  正常
吧U干上去后测量阻值
完美       开始上点测试下    结果................................
居然...................................
当然亮机
关于很都人都不太熟悉的兄弟们   注意   上BGA温度越低越好  也不要太低  不然干不上去
220 -235温度加焊后再用针筒助焊油从四角加点   U自己会吸进去的   然后用镊子轻轻推动下  不要推太远 不然会连锡   就这样 完美     。。。。。。。。。。
  希望各位看完后加下下载分   技术是分享帮助大家的  同时大家也帮助我  帮我加下下载分
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xionw457 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 5
发表于 2018-11-15 17:37:46 | 只看该作者 �
这种CPU哪有那么难做 超级好做的好吧 比4代的好 虽说4代也很好做
发表于 2018-11-15 23:35:00 | 只看该作者 �
这个u真没见会做爆的,植球的话0.4 最好0.45的锡珠,没失手过
发表于 2018-11-16 06:52:29 | 只看该作者 �
我们这U坏的基本都是换主板,然后把坏主板回收
发表于 2018-11-16 07:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带桥和U一起的不好搞
发表于 2018-11-16 07:47:40 | 只看该作者 �
温度确实很关键,有好多人焊坏了,都说U的问题!手法很关键
发表于 2018-11-16 13:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们干苹果a8的cpu. 0.1的就觉得大
发表于 2018-11-16 13:12:43 | 只看该作者 �
还是换主板实在
发表于 2018-11-17 22:22:01 | 只看该作者 �
换
发表于 2018-11-18 12:57:32 | 只看该作者 �
这个cpu没有什么难度,只要pcb没有变形的话都好搞。。。
发表于 2023-4-8 11:11:01 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
