查看: 2146|回复: 7
[其他]
有哪位大哥会修投影仪吗
发表于 2018-11-15 14:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基的,这个是哪里坏了
发表于 2018-11-15 14:16:01 | 只看该作者 �
检查光学系统和DMD芯片,如果是LCD机器,仅仅检查光路和光通
发表于 2018-11-15 14:40:57 | 只看该作者 �
这个应该是坏了吧
就是它坏了,而且还很贵的  详情 回复 发表于 2018-11-15 17:24
发表于 2018-11-15 14:44:53 | 只看该作者 �
雪花点,cpu挂了吧,2楼正解
发表于 2018-11-15 17:24:35 | 只看该作者 �
xjcoy 发表于 2018-11-15 14:40
这个应该是坏了吧
就是它坏了,而且还很贵的
发表于 2018-11-15 17:38:35 | 只看该作者 �
清理金手指后还是一样的话,基本上可以判定DMD芯片挂了。
用DMD芯片的投影仪,不及时清灰,很容易烧掉这玩意儿的!而且价格感人。
建议直接换一台二手的好了,因为二手投影仪比这个芯片还便宜点。
发表于 2018-11-15 19:29:29 | 只看该作者 �
DMD的投影机,这种故障基本就是核心芯片的问题了
发表于 2018-11-15 23:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100%是DMD芯片坏了,更换成本价400~800,基本可以说报废了。如果要修,替换芯片要处理好散热,另外,只要开始有一个亮点,慢慢会越来越多。
