查看: 2961|回复: 10
[板卡资料]
华硕B85M-K R1.01转一下停,重新按一下,转下停。
发表于 2018-11-14 17:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有找到B85M-K,R1.01图纸查无CPU  EN
画好图很清楚了后查PQ800坏B极有电压A点不导通。用W04代。小修。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-14 17:39:07 | 只看该作者 �
看不懂你这画的哪个是b极?
发表于 2018-11-14 17:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个直接拆掉就可以了,不装一样可以的
发表于 2018-11-14 18:10:29 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-11-14 17:48
这个直接拆掉就可以了,不装一样可以的
直接拆了没试
发表于 2018-11-14 18:13:17 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2018-11-14 17:39
看不懂你这画的哪个是b极?
参照H81M-K  R1.01A点位图画的,很多零件都是空着的 ,不一样的。
发表于 2018-11-14 19:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说这个可以直接拆掉的,拆了就不受控了直接有开启电压,没关系的
发表于 2018-11-14 20:57:31 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享,多谢了
发表于 2018-11-15 00:37:26 | 只看该作者 �
这个板有通病,刷BIOS,一般能跑马无显示就刷BIOS就对了
发表于 2018-11-26 23:53:23 | 只看该作者 �
是CPU EN的问题                        吗
发表于 2018-11-28 00:01:32 | 只看该作者 �
这个刷一下bios,无法解决吗?图纸有点看不明白
发表于 2018-11-28 16:40:15 | 只看该作者 �
修笔记本的,就怕遇见各种奇葩的故障了
