查看: 3329|回复: 6
[维修求助]
6P不开机定80/90,主板靓
发表于 2018-11-14 01:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台同行机,发过来是说按住CPU偶尔能开机
拿出主板,看板子还挺靓也没变形,按住CPU还是开不了,定电流,同行已经扣CPU旁电容,并且把pp_cpu电感碰到虚了,还以为故障这么简单(这次图片没拍,下次案例发帖拍完整图片),结果是按他的思路想错了,真不明白扣这电容干嘛,仔细想想,80-120之间电流就是初始化总线,读取硬盘底层数据,卡在这里要么上层要么硬盘要么总线,测上层电压都正常,刷个机再确认下,果然爱思20就过不去,硬盘可能性非常大了,拆下硬盘
板子这么靓,硬盘掉漆严重,还掉点了
补上,万用表测阻值正常,上硬盘
开机
发表于 2018-11-18 23:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,请教下,6p我换完硬盘电流定在500毫安不开机,怎么回事有遇到过这种情况吗,指点指点
发表于 2018-11-19 22:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上是有短路了,不上硬盘电流80的样子,连电脑可刷机报错40再上硬盘吧
发表于 2018-11-19 23:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-11-26 02:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U2有没有爆锡?
发表于 2018-12-13 23:33:21 | 只看该作者 �
6s换wifi之后开机定80ma 拆了硬盘进dfu刷机11%无法进恢复模式,是不是上盖虚了,i2c都测过
发表于 2018-12-18 00:32:41 | 只看该作者 �
看下盖子是不是鼓了,有没有裂,怎么搞WIFI会弄爆盖子
