查看: 1078|回复: 5
戴尔笔记本报警
发表于 2018-11-13 22:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器可以正常启动。开机后,滴滴五下,循环。快到桌面。就不响了。不影响使用。
发表于 2018-11-13 22:56:04 | 只看该作者 �
键盘 是不是又粘键了  你测试一下 把键盘拔了 应该就不会了
发表于 2018-11-14 09:00:06 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种问题,不过没有解决,不知楼主解决了没有?
发表于 2018-11-14 09:26:56 | 只看该作者 �
COMS电池没电或者COMS电路有问题,实在不行把声卡的BEEP脚断开就不会报警了
发表于 2018-11-14 18:23:33 | 只看该作者 �
COMS电池换了就好了戴尔的好多都是这个问题
发表于 2018-11-23 15:13:24 | 只看该作者 �
主板电池没电了  换了就好
